【清华大学】水环境处理 讲义 NO 7
  • 省部重点实验室
    2012/01/06
水质检测
  • 第七章 消毒(disinfection)
    1 概述
    一、消毒定义:
    将水体中的病原微生物(pathogenic organisms)灭活,使之减少到可以接受的程度。
    人体内致病微生物主要包括:
    病菌(bacteria)、原生动物胞囊(protozoan oocysts and cysts)、病毒(viruses)(如传染性肝炎病毒、脑膜炎病毒)等。
    消毒与灭菌(sterilization)不同:灭菌是消灭所有活的生物。
    评价指标:(生活饮用水卫生规范,卫生部, 2001.6
    细菌总数:<100/mL
    总大肠菌群:每100mL水样中不得检出
    粪大肠菌群:每100mL水样中不得检出
    二、消毒简史
    1854 John Snow 在伦敦发现霍乱(cholera)与饮用水密切相关
    1881 Koch 发现氯可以杀死细菌
    1902 比利时的Middleheike市首次在公共水处理中采用氯消毒
    三、消毒方法:
    化学药剂(氧化剂等)
    物理法(热和光)
    机械法(格网、膜)
    辐射(g射线、电子束)
    四、消毒机理
    可能有以下几个方面的作用:
    (1) 破坏细胞壁;(2)改变细胞通透性:(3)改变微生物的DNARNA(4)抑制酶的活性
    2 氯消毒
    氯化作用(chlorination)常用作消毒的同义词。
    一、氯消毒原理
    氯易溶于水中,在清水中,发生下列反应:
    Cl2 + H2O Û HOCl + H+ + Cl-
    HOCl Û H+ + OCl-
    HOClOCl-的比例与水中温度和pH有关。pH高时,OCl-较多。
    pH>9OCl-接近100%
    pH<6HOCl接近100%
    pH=7.54, [HOCl]=[OCl-]
    HOClOCl-都有氧化能力,但细菌是带负电的,所以一般认为主要是通过HOCl的作用来消毒的。只有它才能扩散到细菌表面,并穿透细胞壁到细菌内部,破坏细菌酶系统。实践也表明pH越低,消毒作用越强。
    有关氯消毒理论仍有待研究。
    如果有氨存在:
    NH3 + HOCl Û NH2Cl + H2O
    NH2Cl + HOCl Û NHCl2 + H2O
    NHCl2 + HOCl Û NCl3 + H2O
    其比例与pH有关。
    pH>9,一氯胺占优势
    pH7时,一氯胺和二氯胺同时存在。
    pH<6.5时,二氯胺
    pH<4.5 三氯胺
    氯氨的消毒也是依靠HOCl。只有HOCl消耗得差不多时,反应才会向左移动。
    因此,有氯胺存在时,消毒作用比较缓慢。
    如氯消毒5分钟,杀灭细菌99%以上,而用氯胺消毒,相同条件下仅杀灭50%。
    三种氯胺中,二氯胺消毒效果最好,但有嗅味。三氯胺消毒作用极差,且有恶嗅味。
    自由性或游离性氯free available chlorine):HOClOCl
    化合性氯或结合性氯combined available chlorine):
    二、消毒动力学
    1. 接触时间的影响:
    在一定消毒剂的浓度下,消毒速度可用Chick定律(1908年)表示:
    - dN/dt k N
    Nt时刻活的微生物数目;k:反应速率常数;t:反应时间
    2. 浓度的影响(modified Chick/Watson Equation
    k’:比反应速率常数
    在给定的灭活率条件下,在log-log坐标上,作Ct之间的关系,可求得n
    n=1 浓度和时间都同等影响
    n>1 浓度影响大
    n<1 时间影响大
    在一般情况下,可以视n=1
    CT 值作为消毒剂消毒能力的判断指标。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/01/06
    三、加氯量
    加氯量=需氯量+余氯
    需氯量:灭活水中微生物、氧化有机物和还原性物质所消耗的部分。
    余氯:出厂水接触30分后余氯不低于0.3mg/L;在管网末梢不应低于0.05mg/L
    加氯曲线:
    l 水中无任何微生物、有机物等,加氯量=余氯,图182中的
    l 水中有机物较少时,需氯量满足以后就是余氯。图182中的
    l 当水中的污染物主要是氨和氮化合物时,情况复杂。
    见图183
    H:峰点
    B:折点
    OA:水中杂质把氯消耗光。
    AH:氯与氨反应,有余氯存在,有一定消毒效果,但余氯为化合性氯,其主要成分是一氯氨。
    HB:仍然是化合性余氯,加氯量继续增加,氯氨被氧化成不起消毒作用的化合物,余氯反而减少。
    BCB点以后,出现自由性余氯。
    加氯量超过折点需要量:折点氯化
    当原水游离氨<0.3mg/L→→加氯量控制在折点后
    当原水游离氨>0.5mg/L→→加氯量控制在峰点前
    四、加氯点
    滤后加氯
    滤前加氯――混凝剂投加时加氯,提高混凝效果。
    管网中途加氯
    五、加氯设备与工艺
    1. 加氯设备
    一般用氯气:有毒气体,在68气压下变成液氯
    使用时采用氯瓶。干燥氯气和液氯对钢瓶无腐蚀作用,但遇水或受潮则会严重腐蚀金属。因此,必须严格防止水和潮气进入氯瓶。
    加氯机:转子加氯机
    2.加氯工艺
    六、氯化消毒副产物
    有机物与氯生成有机氯化物,三卤甲烷。
    我国新标准规定了三卤甲烷(THMs)浓度,包括:氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷四种物质。
    1993年美国制订的消毒剂-消毒副产物方案中建议:
    THMs 80 mg/L
    卤乙酸(HAAS):一共五种(一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸),五种之和在1997年低于60 mg/L2000年低于30mg/L
    2 其它消毒法
    一、氯氨消毒
    优点:水中含有有机物和酚时,氯氨消毒不会产生氯臭和氯酚臭,大大减少了THMs的产生,能保持水中余氯较久。
    但作用缓慢,杀菌能力比自由氯弱。单独使用的情况较少。
    人工投加氨可以是液氨、硫酸氨或氯化氨。
    氯和氨的投加量视水质不同而有所不同。一般采用氯:氨=3161
    采用氯氨消毒时,一般先加氨,再加氯。
    二、二氧化氯消毒
    ClO2在常温下是一种黄绿色气体,具有刺激性。溶解度是氯的5倍。极不稳定,气态和液态ClO2均易爆炸。故必须以水溶液的形式现场制取。
    制取方法
    亚氯酸钠和氯制取:
    Cl2 + H2O HOCl + HCl
    HOCl + HCl +2NaClO2 2 ClO2 + 2NaCl +H2O
    用酸与亚氯酸钠制取:
    5NaClO2 + 4HCl 4 ClO2 + 5NaCl + 2H2O
    ClO2既是消毒剂又是氧化能力很强的氧化剂。
    对细菌的细胞具有较强的吸附和穿透能力,灭活能力强。
    不会与水中有机物作用生成有机氯化物。甚至本身的氧化能力能去除THMs前驱体。
    ClO2消毒能力比氯强。
    ClO2不水解,消毒受pH影响较小。
    ClO2余量能在管网中保持很长的时间。
    作为氧化剂,能去除或降低水的色度等。
    ClO2本身和副产物ClO2对人体血红细胞有损害。有报道认为还对人的神经系统及生殖系统有损害。
    三、臭氧消毒
    作用:既是氧化剂,又是消毒剂,渗入细胞壁。
    作为消毒剂,不会产生三卤甲烷副产物,杀菌和氧化能力比氯强。但由于臭氧在水中不稳定,易散失,因此在O3之后,往往需要投加少量的氯等。
    欧洲普遍用臭氧处理饮用水,在美国也逐渐流行。
    但近年来臭氧化的副作用也开始引起人们的关注。
    水中大分子物质变成分子较小的中间产物,可能有毒性。或者中间产物和氯作用后致突变反而增强。
    四、其它
    次氯酸钠消毒:次氯酸钠发生器食盐电解:NaCl+H2O®NaOCl+H2­
    紫外线消毒:消毒速度快,几十秒钟即能杀菌;不影响水的物理和化学性质;操作简单
    电化学消毒:消毒效率高
    3 污水消毒
    污水经一级或二级处理以后,水质大大改善,细菌含量也幅度降低,但细菌的绝对值仍很高,并存在有病原菌的可能。因此在排放之前或回用之前,应进行消毒。
    一般采用氯消毒
    Cl2
    污水 混合池 接触池 排放
    加氯量:
    一般城市污水二级处理出水:加510mg/L
    接触时间:30分,
    余氯量:>0.5mg/L
    污水消毒的特点
    一般氨氮含量高,因此一般为化合性余氯
    有机氯化物的产生问题。
  • 马踏飞燕
    第2楼2012/01/07
    谢谢分享,资料很好
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/01/07
    消毒的机理:
    (1) 破坏细胞壁;(2)改变细胞通透性:(3)改变微生物的DNA或RNA;(4)抑制酶的活性。
    目的还是消灭细菌和病毒
  • 马踏飞燕
    第4楼2012/01/07
    以前加的是氯气消毒
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/01/07
    不过现在更多的采用二氧化氯消毒了,效果好,并且对水中的部分无机离子有氧化还原作用,譬如生活饮用水除去铁和锰的很好的方法
  • 马踏飞燕
    第6楼2012/01/07
    臭氧消毒的现在也很少了吧?饮用水已经不采取了。
  • tangtang
    第7楼2012/01/07
    臭氧消毒,可能产生溴酸盐,这是一个为了菌检合格而用臭氧消毒后产生的问题。
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:臭氧消毒的现在也很少了吧?饮用水已经不采取了。
  • 小虾米
    第8楼2012/01/08
    不管怎么说,还是带了杂质进去!!
    tangtang(tangtang) 发表:臭氧消毒,可能产生溴酸盐,这是一个为了菌检合格而用臭氧消毒后产生的问题。
