气相色谱(GC)
zengzhengce163
第1楼2012/01/06
基本上没有峰的
xiao-jin
第2楼2012/01/06
如楼上所说的,基本不会出峰,如果出峰很有可能是进样时的干扰。
安平
第3楼2012/01/06
要看具体情况,可能会出峰,但是用来定量可能不会太好。
独钓寒江雪
第4楼2012/01/06
浓度高会影响火焰所以会有干扰i信号但是不是线性的所以不能算是~
chengjingbao
第5楼2012/01/07
没有峰,但会有干扰峰存在。
laidekeai
第6楼2012/01/07
同意。第一个峰是因为O2、N2等影响火焰稳定造成的。
hechengzi
第7楼2012/01/07
纯O2流过FID时会在谱图上看到一个小峰。。有时候还会导致FID灭火。。
沐浴晨光
第8楼2012/01/07
氮气,氧气不会出峰,出峰的话不符合 PID的检测原理啊。
第9楼2012/01/09
是FID~
ssq77416
第10楼2012/01/09
不会出峰的
