水质检测
马踏飞燕
第1楼2012/01/08
我分析可能是二氧化氯投加不均匀,还有药量不够呢??真的不知道了
第2楼2012/01/08
按照医院方面的说法,采水样时每小时采一次样,每天采3次,每次所有的分析项目都是由一个采样器采一次水,余氯不在现场测定(听他们说环保局的采样人员和分析人员是分开的,即采样人员不做分析)。混和不均,有点道理,但是将水样从采样器中倒入瓶中,也会有一个较强烈的搅拌作用。出现这种可能性就是医院本身离环保局很近,运输时间很短。再混和均匀后已经来不及了。还有可能就是出现了变异的超级大肠杆菌,杀不死!到底是不是这样呢???
第3楼2012/01/08
但是余氯超标,菌没杀死,看后疑惑不解啊?当然也有可能有些菌本来杀不死的。
jink888
第4楼2012/01/08
测余氯是否和测大肠杆菌同一个水样,如果不同,测大肠杆菌的水样是否现场加硫代硫酸钠做了去氯处理,如果这样可能由于消毒时间太短就致使大肠杆菌水样超标。
hza123
第5楼2012/01/08
余氯过高,污水加进大肠菌群用的蛋白胨水里就变黄了,ph倍改变了马上就是黄色的,就是阳性反应。通常是医院里为了检测结果正常自己主动加了消毒剂在待测的水里。如果采用过滤膜法测大肠菌群就应该不会出现这样的结果。
第6楼2012/01/08
肯定是同一水样,至于如何测定的,是环保局测定的,需要咨询咨询了。
第7楼2012/01/08
恩,医院的水是环保局监测的。
第8楼2012/01/08
还有没有遇到类似问题的大侠呢?出来支招。互相交流,互相学习一下。
小虾米
第9楼2012/01/08
医院的水是环保局监测?为什么?
第10楼2012/01/08
呵呵,医院的废水,环保局专门管理的就是环境的废气废水等啊,合情合理哈。
