气质联用(GCMS)
symmacros 2012/01/08
换衬管和进样口隔垫的时候,可以不用关真空(放空),不用关MS。更换的时候,把柱温降低近室温,进样口温度降到手可以操作,把柱压(即进样口压力)关闭,尽快更换即可。更换完毕,打开进样口压力,等至少7-8分钟后在升柱温。 但更换柱子时候,要关真空,关MS,除非要免放空装置。(割进样口柱子时候不用关真空和MS)。 如果正好是关机的时候做维护更好。
arvid2007
第1楼2012/01/08
关机的时候,可以维护仪器运行时候,不需要关掉抽真空,将载气关掉,就可以维护,但尽量动作快些
symmacros
第2楼2012/01/08
换衬管和进样口隔垫的时候,可以不用关真空(放空),不用关MS。更换的时候,把柱温降低近室温,进样口温度降到手可以操作,把柱压(即进样口压力)关闭,尽快更换即可。更换完毕,打开进样口压力,等至少7-8分钟后在升柱温。但更换柱子时候,要关真空,关MS,除非要免放空装置。(割进样口柱子时候不用关真空和MS)。如果正好是关机的时候做维护更好。
砂锅粥
第3楼2012/01/08
不知楼主使用的是什么仪器?岛津的Ultra有easy stop功能,可以使用该功能之后进行更换,非常方便。
happy爱米粒
第4楼2012/01/08
嗯,同意symmacros老师的说法,更换衬管和进样口隔垫是不用泄真空的。我们气质的维护都是趁样品少的时候集中做的
枫殇
第5楼2012/01/09
深蓝
第6楼2012/01/09
换衬管和进样口隔垫,把进样口温度设置低了就可以了,别烫伤。不需要关机。
第7楼2012/01/09
是需不需要抽真空?还是需不需要停真空?
蓝是那么的天
第8楼2012/01/09
PLUS有个DAILY SHUTDOWN,可以选择降低进样口温度等参数,我们一般是用这个来降温之后维护。
第9楼2012/01/09
换隔垫或衬管时候,抽真空还是正常进行的,即没有停真空。
第10楼2012/01/09
恩,这个我知道。但是此帖楼主的问题不知道是问“需要抽真空么”,但是感觉大家都回答成不需要停真空。究竟是楼主问错还是我们看错(答错)?
