用作原子吸收的氩气
原子吸收光谱(AAS)
  • 用作原子吸收的氩气纯度应该是99.9%的吧?另外主阀压力显示2.5Mpa还能做多久?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • skytoboo
    第1楼2016/06/20
    5个9!99.99999%
  • 冰斗
    第2楼2016/06/20
    ....5个9指的是99.999%吧
    skytoboo(skytoboo) 发表:5个9!99.99999%
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:欢迎指正
  • skytoboo
    第3楼2016/06/20
    冰斗(30199825) 发表: ....5个9指的是99.999%吧
  • 497401506
    第4楼2016/06/20
    看你是石墨炉还是火焰,样品多少,石墨炉氩气纯度不够会积炭,缩短石墨管寿命
  • 有水有渝
    第5楼2016/06/21
    我这用的是4个9的,具体能用多长时间不同的仪器可能有不一样,把你的型号报一下,让同型号的人给你评估一下。
  • 陌殇
    第6楼2016/06/21
    应该是99.999吧
  • 陌殇
    第7楼2016/06/21
    应该还能用一阵子,一般用到气瓶压力到0.5MPa的样子就要换新的了
  • 旖旎阳光
    第8楼2016/06/21
    在石墨炉升温的三个过程中会用到高纯氩,就看你的流量是多少了,可以推算出来,我们的是0.2l/min。
  • sylilir
    第9楼2016/06/21
    我用的是岛津AA-7000的原吸
    有水有渝(xky0230699) 发表:我这用的是4个9的,具体能用多长时间不同的仪器可能有不一样,把你的型号报一下,让同型号的人给你评估一下。
  • 冰山
    第10楼2016/06/21
    能用多久跟每天开机测试多少样品啊
