气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/01/09
不知道柱子有无堵塞或安装正确?柱流量是多少?
八毛的老公
第2楼2012/01/09
是很奇怪啊,容易出问题的地方你都说没有问题。
阿宝
第3楼2012/01/09
换一根 hp-5 柱子是否可以解决?
zihan_love
第4楼2012/01/10
气源怎么样?还有有进其他样品或者标样试一下吗?
xiao-jin
第5楼2012/01/10
根据你所说的情况,出峰延迟十分钟左右。按理出峰的快慢于载气有关或与柱温有关,你对载气用皂膜流量测试过。剩下的可能只能是柱温,建议你用根温度计对柱箱温度实际测试下。
第6楼2012/01/10
也有这种可能,指示温度偏低
第7楼2012/01/10
按照楼主所说其他条件他都注意过,从其他方面想想问题。
第8楼2012/01/10
以前遇到过类似的问题,是程序升温过程中出峰较晚的一个峰 偏后了很多,排除了载气问题和柱子问题后,测量柱温箱的实际温度和指示温度差别较大,证明是柱温箱铂电阻的问题
安平
第9楼2012/01/10
最好仔细测试一下柱流量。
yifan1117
第10楼2012/01/11
看看各表是否准确,分流调节过吗?
