关于柱压问题
  • xiaowang268
    2012/01/10
化学药检测
  • 一根新柱子:规格:250*5*0.46。用纯甲醇、1ml/min流速冲柱,压力为85bar。用甲醇:水=27:73.流速1ml/min,压力为268bar。
    相同规格的就柱子,用纯甲醇、1ml/min流速冲柱,压力为90bar。用甲醇:水=27:73.流速1ml/min,压力为244bar。
    这样的压力正常吗?
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lemonin2008
    第2楼2012/01/10
    是柱压高?还是系统压力大啊
  • tangtang
    第4楼2012/01/10
    压力不正常。
    柱温是多少?
    我们用50%甲醇,35℃柱温,压力150kgf/cm2,差不多150bar吧。
  • xiaowang268
    第6楼2012/01/11
    是安捷伦的机子
  • xiaowang268
    第7楼2012/01/11
    没接柱温箱,室温
  • rzxjz
    第8楼2012/01/11
    我们也是纯甲醇柱压低,而甲醇水的柱压高,好像是某个比例的甲醇水柱压最高。
  • xiaowang268
    第10楼2012/01/11
    甲醇:水=45::55时最高
    还有种说法是甲醇:水=50::50时最高,但都没什么根据的
  • 小虾米
    第11楼2012/01/11
    柱子用了多久了?
