如果正空间的像素距离是d,那么傅立叶空间的像素距离大致是1/(1024*d)。最大的空间频率(如果不考虑对角方向)就大至是512/(1024*d),因其中心点的坐标是(512.5,512.5)。更简单的方法,不管是正空间还是倒易空间,你都可以从DM图像上读到像素距离。具体做法是右击图像,选Image Calibration,在dimensions栏中,你可以读到像素距离。
mavericben 发表:假设我有一个TEM图片,分辨率是 1024*1024(DM 里面好像是2的乘方,256*256....1024*1024...才能做傅立叶变换) 去做傅立叶变换(一个pixel是2nm)。然后我得到一个2D傅立叶图片,分辨率也应该是1024*1024.
那么在倒戈子空间里面,这个单位是怎么换算的呢?因为傅立叶图像是中心对称的,那么x轴就是从-512pixel 到 +512 pixel. 最大的频率,也就是512pixel处,应该是多大呢,最小的频率,接近0处,是不是等于1/(1024*2nm)呢?
恳求指教,越详细越好。。
