气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/05
这个东西cnas是要求有核查记录的我们现在也不知道怎么弄,希望有人能帮助一下
江海孤舟
第2楼2011/09/05
很多方式1.与高等级或同等级的标准物质比对,看是否留在置信范围;2.实验室间比对;3.与新购标准物质比对;……
疯子
第3楼2011/09/05
一个月检查一次有无过期放的位置是否ok等等
damoguyan
第4楼2011/09/05
有机的搞起来比较麻烦,我们现在规定的是纯品和外购的高浓度不核查浓度; 储备液,工作液起初核查是每次称量前后称质量,但繁琐;后改在标液瓶上做记号,简单是简单,但大的容量瓶装着做记号误差没啥意义。
弗雷德
第5楼2011/09/05
两种标准物质间的相互检查,有证标准物质核查,外部定期检测等等。
穆紫冰
第6楼2011/09/05
两种不同牌子的标液互相校准留样复测:复测的样品须是PT测试或等同级别测试验证后留下来的
马克思的战友
第7楼2011/09/10
到实验室认可版面问吧。
小W
第8楼2011/09/10
你说的情况我们这叫标液的期间核查。隔一段时间对现有标液,储备溶液进行确认到底能不能用,方法是开启新的标液配置一定曲线浓度上机测试,最后用现有标液去检核,如果回收率很好的话说明可以用,如果不行现有标液重新配置
七宝
第9楼2011/09/16
标液的期间核查?是不是用一支新标液定量旧标液?这样我又开了一支新的,我还不如直接使用新的呢!
weiwu0427
第10楼2012/12/05
如果要核查老标液,不就要开支新标液?那我还不如直接不用老的,现在的专家就是这么可笑,老喜欢用屁股想事情,我也遇上了这样的狗屁专家!
