在线等求助环境化学需氧量在线监测仪技术要求公式的解释?
环境监测政策法规
  • 在线等解释。此技术要求为测试化学需氧量CODcr。附图
  • 小兵哥
    第1楼2012/01/11
    求助为何公式(2)中乘以1000是什么意思?不是应该乘以800吗?
  • 老兵
    第2楼2012/01/12
    因为取样量的单位是mL。而结果的分母单位则是L,1000应该是由ml换算成L时的关系。如果按方法和公式(2)得出的值在800mg/L左右,那就说明该公式没有问题。
  • 小兵哥
    第3楼2012/01/12
    可是硫酸亚铁铵这个校正液的浓度值才约为800mg/L啊?
  • 老兵
    第4楼2012/01/12
    800mg/L与这个公式2没有计算上的关系,而是六水合硫酸亚铁校正液理论配制浓度的CODCr 值,公式2仅只是验证是否为800mg/L而已。
    小兵哥(guy_113) 发表:可是硫酸亚铁铵这个校正液的浓度值才约为800mg/L啊?
  • sunnyyuan
    第5楼2012/01/12
    这个问题要问下你的文字来源,明显 800mg/L 处为误写。
    正确全文见附件。希望能帮到您哦
  • 翠湖园
    第6楼2012/01/16
    我怎么看不到附图啊
  • dancy
    第7楼2015/01/15
    对啊,楼主的图在哪里啊!@!
