数值代入曲线方程得出的结果跟仪器生成的结果不一样
原子吸收光谱(AAS)
  • 当测完样以后,仪器得出一个确定了的曲线方程,但是把样品测得的吸光度代入该公式,得出的值跟仪器生成的值为什么不一样啊???
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/01/11
    不会相差太多的,具体能发上来讨论吗
  • 砂锅粥
    第3楼2012/01/11
    具体差得多吗?会不会由于您取的小数点位数不同导致差异呢?
  • huangza
    第4楼2012/01/12
    做过软件适用性试验了没有?
  • ldgfive
    第5楼2012/01/12
    应助工程师
    应该不会有太大差异,而且还有扣除空白的问题,你不会是把原始吸光度值代入计算了吧
  • coffee8
    第6楼2012/01/12
    不知道差别有多大
    要注意扣空白的问题
    你的计算方式和仪器是否一样?
  • yang_qingwen
    第7楼2012/01/12
    我觉得是小数位数的问题。我们看到的读数跟仪器计算用的读数所取的位数不同。
  • 悠旸
    第8楼2012/01/12
    我也遇到过类似问题,是小数点位数保留不一样所致。
