去年冬天
第1楼2012/01/11
1 材料与方法
1.1 材料
取自洋浦金海浆纸黑液
浓硫酸、重铬酸钾、硫酸银、硫酸汞(均为分析纯)
T6新悦分光光度计、三信PHS-3C PH计、飞鸽牌离心机、自制过滤装置、容量瓶、烧杯、量筒等
1.2实验原理
试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定COD值。当试样中 COD 值为 100mg/L 至 1000mg/L,在 600nm±20nm 波长处测定由重铬酸钾被还原产生的三价铬(Cr3+)的吸光度,试样中 COD 值与三价铬(Cr3+)的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬(Cr3+)的吸光度换算成试样的 COD 值。
酸析木质素的原理是以氢离子取代碱木素中的钠离子,使可溶性碱木素成为不溶性酸析木质素沉淀析出。
2.实验与讨论
2.1原料分析
黑液取自洋浦金海浆纸,其基本参数如表1。
表1 黑液基本参数
参数名称 | COD值 | PH值 | 密度 | 固形物含量 | 木质素含量 |
参数值 | 96348mg/L | 11.5 | 1.790g/mL | 11.7% | 约40g/L |
COD值 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
吸光度 | 0.087 | 0.104 | 0.138 | 0.170 | 0.198 | 0.226 |
去年冬天
第2楼2012/01/11
2.3 黑液酸析絮凝提取木质素工艺
量取50mL黑液置于1000mL烧杯中,加入450mL水稀释至500mL,在不断搅拌下缓慢加入20%的硫酸(控制好速度不要出现大量气泡),当PH值达到一定值时加入一定量的絮凝剂,继续搅拌保温10-15min,过滤分离木质素沉淀。取滤液稀释10倍后做快速消解实验,并测定其吸光度值。
2.3.1 PH值对造纸黑液提取木质素后溶液的COD 值影响
分别调节稀释后的黑液PH值至1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5,加入3mL絮凝剂按上述工艺试验。实验见图2。
图2 PH值对吸光度及COD值得影响
随着PH值不断减少,滤液的吸光度和COD值也不断减少,但当PH达到2.5后,COD值的减少变得缓和,主要是由于随着H+的不断加入,更多的木质素被酸析沉淀出来,而滤液中的酸溶木质素不断减少,但当PH降至2.5后,木质素基本沉淀析出完全,故再降低PH值,滤液COD值基本不变。从实验操作来看,PH值﹥2.5,析出的木质素沉淀颗粒细小,残液呈胶体状态,较难分离,本实验中PH值=3和3.5的实验数据由离心分离后取上层清液测得。而当PH值﹤2.5,析出的木质素沉淀颗粒大,在絮凝剂的作用下能较好的结块,用自制的简易分离装置即能很好的分离。从成本角度考虑,PH值降低0.5,需要的酸增加约3倍,故可选择较高的PH值。综合COD值的减少量、实验操作和经济成本,可选择PH值=2~2.5为最佳工艺条件。
2.3.2 温度对造纸黑液提取木质素后溶液的COD 值影响
为了考察温度对对残液COD值的影响,分别在30℃(常温)、40℃、50℃、60℃、70℃下实验,结果如图3。
图3温度对吸光度及COD值得影响
可以看出,温度对滤液吸光度及COD值影响较小,从30℃到40℃COD值略有减少,然后随温度的增加缓慢增加。主要是温度较低时,析出的木质素颗粒较少,随着温度升高,颗粒增大,易于过滤分离,残液酸溶木质素减少,故COD值略有减少。但温度大于50℃后,保温絮凝的黑液较为浑浊,过滤负荷增大,可能是因为随着温度的升高木质素的溶解度也随之增大,导致酸溶木质素增多而COD值升高。也可能与絮凝剂的最适宜絮凝温度有关。从操作上来说,温度低于50℃时都能较易的过滤分离得到木质素,当高于50℃后采用离心分离。另外随着温度的升高,实验中产生的泡沫增多,对絮凝分离都产生不利的影响。综合考虑,可以选择一个较低的温度进行实验,一般常温就能满足实验要求。
去年冬天
第3楼2012/01/11
2.3.3 絮凝剂对造纸黑液提取木质素后溶液的COD 值影响
用20%的硫酸调节黑液PH值=2.0,分别加入0mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL 絮凝剂进行实验,实验结果见图4.
图4 絮凝剂用量对吸光度及COD值得影响
由絮凝剂用量对COD值影响实验数据作曲线拟合,得到拟合方程,见1式。
Y= 3943.73857-686.61414 X+ 147.25929 X2 (1)
在α=0.01的置信水平上,满足R=0.974>R0=0.874,因此回归方程置信显著,置信度为99%。由于方程为二次方程,存在极值点。按求极值的方法,令其一阶导为零,计算得:X=2.3mL,Y=3143。由于(5)式二阶导数:y’’=294.51858>0,故极值应为极小值,即在絮凝剂用量为2.3mL时,残液COD值为极小值:3143。
由图4可以看出,残液的COD值随着絮凝剂的用量先减少后增大,主要是随着絮凝剂用量的增加,木质素能更好的絮凝析出,但当絮凝剂的用量达到一定值时,木质素絮凝完全,过剩的絮凝剂溶解于滤液反而增大了残液的COD值。实验操作中,当絮凝剂用量为0时,溶液呈浑浊状态,故采用离心分离,随着絮凝剂用量的增加,木质素沉淀结块越好,分离也越容易。综合考虑,絮凝剂的最佳用量为2.3mL。
3.结论
(1)本文采用快速消解分光光度法建立了COD值对吸光度工作曲线Y=6444X-474.64,相关系数R=0.999,具有良好的相关线性关系。
(2)通过单因素实验,考察了PH值、温度、絮凝剂用量的影响,得到了最佳工艺条件为PH值=2~2.5,温度为常温,絮凝剂用量为2.3mL。
(3)采用快速消解分光光度法较传统方法大大简化了测定COD值的实验强度,节约时间80%,且更加准确。COD值去除率达67.38%。
参考文献
[1]水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)
[2]何坤志.密封催化消解法测定COD与国家标准方法的比对实验[J] 中山大学学报论丛,2002(05)
[3]水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB11914 - 89) [ S]
[4]梁瑞英,卢道词,罗碧妆.快速测定化学需氧量(CODcr)方法的研究[J].大众科技,2006,(05)
[5] 李芙蓉, 文金丽, 缪礼鸿.酸析木素法处理棉浆黑液的工艺研究[J].汉溶液学院学报,2007,(03)
[6]将挺大.木质素[M]北京:化学工业出版社,2001.3
[7]张与兵.由造纸黑液制取中孔活性炭研究.武汉科技大学学位论文
[8]蔡超, 于辉.酸析-絮凝法处理造纸黑液[J].辽宁化工,2006,(08)
