当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
PE NexIon300x 使用札记2
ICP-MS
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:原创文章
  • Fe
    第1楼2012/01/11
    PE ICP-MS软件确实很麻烦的。QC设置比OES确实麻烦很多了。
  • 辛妈
    第2楼2012/01/12
    跟我们的是一样的,以后多交流啊。
  • happy爱米粒
    第3楼2012/01/12
    没用过,但经验值得收藏,谢谢分享
  • popo
    第4楼2012/01/12
    1. 关于仪器设计本身。和上代9000相比,重新设计了仪器外观,彻底的离轴设计,离子透镜组(QID)。新的外观设计,新颖有余。新设计可以向外60度移动炬室和发生器,开合的挡板及向上开启的顶盖,由于开合部件较多,所以在内部沉积较多灰尘,其实开着抽风的话机器就是一台吸尘器。在炬室平台,锥基座,彩色影像的反射平面镜,挡板内部的风扇,可拆卸炬室内见到有相当多的灰尘。
    哈哈,你的房间负压太大了!
    2. 外置氦气过滤器。由于过滤器外置,采用两段钢制连接管分别连接机器主机和氦气高压罐,由于检修或维护不小心,过滤器连接主机的连接管松动,后来维护时发现已晚,氦气已经跑光。将氦气过滤器内置可能更好一些,毕竟机器还有很多空间可以容纳的。
    这玩意在仪器里面。更换的时候怎么办?斯派克光谱也背着一个过滤器。
    6. 软件的使用。软件本身不够人性化。A不管是调整拘管位置,AUTOLENS,还是雾化器流量都不能实时见到调整的结果,都只能通过运行优化—REALTIME才能见到,且每次都需要手动保存,否则重新默认上次结果。切换到其他画面时,优化后的拘管位置视图,AUTOLENS电压拟合曲线,雾化器流量图均不能重现。B结果保存导出比较麻烦,批量样品只能通过一个叫EDV的软件导出,但是看不到溶液浓度,质量,体积,曲线线性,备注等信息,只显示结果,强度和RSD值(线性关系只能在EDV的程序中见到,不能导出)。单个结果可以通过rptview查看当前结果(结果参数可以通过RPToption进行勾选),但是不能查看上次结果(或者中断当前测试,通过运行dataset中结果可以重现),对于用户来说人性化不够。C进行数据处理时只能中断当前测试,运行dataset中结果。如能够像PE自己的OES那样可以通过离线操作实现这些工作要方便的多。D内标和QC设置。迄今为止见过最麻烦的内标和QC设置,如果不是专门的技术工程师进行指导的话,估计没人会用这些设置。
    PE ICP-MS软件有脱机的软件处理啊。完全可以在分析的时候,再开一个来处理数据。
  • xxj20020220
    第5楼2012/01/12
    没用过,学习
  • tuxlin
    第6楼2012/01/12
    PE的Elan系列的软件可脱机运行,并可以运行两次,第一次是Control Session,可控制仪器、处理数据等;第二次则是Reprocess Session,不可连接仪器,只能用于处理数据。NEXion的软件应该也可以这样吧。
    我发现各家仪器的软件工程师们比硬件的工程师要顽固、死硬得多。仪器都换了一代又一代,软件还基本上没什么变化,只是增加了对新仪器的支持。我想软件的改进怎么也比硬件的改进要容易些吧,但很多用户反映的问题他们基本上都没有改正过。在些强烈BS这些死不悔改的软件工程师。
  • 该帖子已被版主-timstoicpms加2积分,加2经验;加分理由:用户的怒吼
  • hunk
    第7楼2012/01/12
    [quote]原文由 popo(popo) 发表:
