谢谢你的回复!但我还是不大明白,你说的柱子内部的变化是指什么变化?
一般柱子用久了,会因为污染或换石墨垫圈而将柱子截短,如果采用恒流模式,是否会因为柱子短了而使实际流量和设定流量不一致?如果采用恒压模式,因为压力是不变的,而使流量稳定,不会让流量因为柱子改变而改变?
流量是和柱子长度是否有直接的联系?
呵呵,不好意思,我接触的时间不多,好多问题都不太明白,请多多指教!
yyxtj 发表:我常采用恒流,因为随着时间、温度变化,柱子内部会发生变化,所以恒流更好一些。流速与分析样品种类、柱子口径有关系。一般小口径柱子,做TVOC流量在1.0ml/min。
