气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/17
肯定不能是水水会损伤柱子
砂锅粥
第2楼2011/11/17
看你是什么柱子,我们用的Rtx-5 MS弱极性柱子,测过含水量很高的,也曾经测过溶剂为水的,没发现对柱子有什么损害。不过测出来的结果不太准。建议还是不要用水作溶剂。
descender
第3楼2011/11/17
为何不可?柱子选合适的,进样体积控制一下,就没问题
ruan651209
第4楼2011/11/17
肯定可以,这是个大问题,不可人云亦云
mff1981
第6楼2011/11/18
可能进水么,柱子是小事,MS就不能进水,原因就是水导电性大,灯丝马上断,怎么还有人说可以进水呢
第7楼2011/11/18
我进过水,水的导电性是因为不纯,里面含其它离子。纯水是绝缘体。今天又问了工程师,工程师建议不要进水样,有些柱子怕水。
第8楼2011/11/18
进了离子源,只能是水蒸汽。和相象的把源泡进水里,完全不同。
弗雷德
第9楼2011/11/18
水过高会影响质谱的性能的。
雾非雾
第10楼2011/11/18
GCMS的毛细管柱和灯丝在高温下都非常怕水,所以不可能用水做溶剂的。
symmacros
第11楼2011/11/18
答案肯定是GCMS不能用水做溶剂进样,含水的样品在进样前需除去水分。一方面对柱子有损坏,对离子源(灯丝)和质谱腔都有危害。
