水质检测
阳光海岸
第1楼2012/01/12
你的样品酸度有问题哟。缓冲液不能缓冲,丧失了缓冲能力,超出了缓冲范围!
蓝人
第2楼2012/01/12
这个问题,到没考虑过学习了
lancelott
第3楼2012/01/13
拿自来水测了,也是一样 看来样品没问题 那这样说来就只有缓冲液了。。。
第4楼2012/01/13
有大侠知道edta二钠镁在硬度测定中的具体机理的吗?
翠湖园
第5楼2012/01/13
这个指标应当是地下水的项目吧
第6楼2012/01/13
我们测总硬度一般针对地下水,地表水没有这个指标要求
沐浴晨光
第7楼2012/01/14
这个可以学习一下 分析化学 中的配位滴定部分
yifan1117
第8楼2012/01/14
原来缓冲液的作用体现在这里。
zgw1972
第9楼2012/01/14
是什么怪事啊?
马踏飞燕
第10楼2012/01/14
水的硬度怎么会如此啊,肯定那个环节出问题了,不然那还了得??
