tanggangfeng
第4楼2006/04/02
你可以一段段的检测,看看那里堵住了?
1)你先不接柱子,让流动液直接流出外面,如果堵住,那说明堵在这之前的。再检查前面流路。你可以连高压泵的连接线一段段的查。
2)如果没堵在柱子之前,接上柱子,看看是否柱子堵住。
3) 如果没有堵住柱子,再连接流动池(最好拿PEEK管子直接接流动池看看流动池是否堵住。如果真的堵住流动池那里, 你先拧下柱子到连流动池的管线,看看是否堵住管路。 如果是管路堵住,可以把堵住的线路,反过来接在接柱子那里的出口,反冲。如果还不行,你可以向工程师询问,或让他们来修。
