火焰测骨骼中的锰,如何前处理?
  • 獸醫Mr.Nie
    2012/01/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位老师有没有做过骨骼中锰的,火焰测骨骼中的锰,如何前处理?
  • ldgfive
    第1楼2012/01/13
    应助工程师
    称取约0.1g样品在80度干燥24小时,在干燥器内冷却2 小时准确称重。将样品放入25毫升聚四氟乙烯容器中,加1毫升硝酸。在微波中以50%的磁控管功率辐照消解样品。冷却到室温后,打开容器,有水将样品稀释到10毫升,再在微波中在上述同样条件下3分钟,所得到的样品溶液供测定使用。(摘自《样品前处理》)
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/01/14
    建议用干法灰化。称量1克,碳化后灰化(500度),稀盐酸溶解灰分,定容50ml
  • coffee8
    第3楼2012/01/14
    不知道骨骼中锰的含量是否有一个大体的范围呀?
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2012/01/14
    LZ试过就知道了嘛
  • 獸醫Mr.Nie
    第5楼2012/01/14
    谢谢
    由于条件有限,没有微波消解系统,用干法处理出来了
    但是,稀释10倍测出来的浓度还没有稀释20倍的浓度高
    目前怀疑是基体和背景的原因
    稀释倍数太大了,又检测不到了
    ldgfive(ldgfive) 发表:称取约0.1g样品在80度干燥24小时,在干燥器内冷却2 小时准确称重。将样品放入25毫升聚四氟乙烯容器中,加1毫升硝酸。在微波中以50%的磁控管功率辐照消解样品。冷却到室温后,打开容器,有水将样品稀释到10毫升,再在微波中在上述同样条件下3分钟,所得到的样品溶液供测定使用。(摘自《样品前处理》)
  • wangjunyu
    第6楼2012/01/18
    应助工程师
    那使用一下扣背景试试看。
    滄海無涯(niehao) 发表:谢谢
    目前怀疑是基体和背景的原因
    稀释倍数太大了,又检测不到了
