GPC一直不出峰,是不是柱子堵了呀?
凝胶色谱(GPC)
  • 我是个小硕,刚刚接触GPC不久,我在做GPC的时候发现没有峰出现,基线也一直往上漂,但柱压是正常的,没有变化!我想是不是有可能是我流动相不太纯,造成的啊,柱子有没有坏啊?我们这边用的是氯仿的柱子,各位大侠帮忙指点下啊
  • sunwei3800
    第1楼2012/01/13
    你做的是GPC分析,还是GPC净化呢?检测波长设置对了没,观察废液口有液体流出没,建议:不接柱子,直接进样,样品会很快出来峰,这样就能排除是否是柱子的问题了,再不成只能咨询厂家了。
  • 小不董
    第2楼2012/01/13
    你是用的什么检测器,检测的是什么物质?如果说目标物在这个检测器上没有信号, 就不会出现峰了.再就是是否真的进样品了, 样品的浓度是否足够检测检测得到.
  • anhuzhyzh
    第3楼2012/01/13
    我用的是示差检测器,样品的浓度时2mg/ml ,样品是分子量为4000左右的PS,应该是能出峰的,现在是柱压没有问题,就是测试的时候基线往上漂……没有信号出来
  • bosen007
    第4楼2012/01/15
    具体来张图看看
  • 小不董
    第5楼2012/01/16
    手动进样还是自动进样?进的多少uL?你说的基线往上飘,那有溶剂峰吗?如果没有,怀疑你没打进样,进样口没有切换。或者柱子与检测器之间没接牢,这个你可以看看废液从哪里出来,但基本排除这个可能,你做那么久都没发现。
    还是重点怀疑是否进样到仪器中吧。
    anhuzhyzh(anhuzhyzh) 发表:我用的是示差检测器,样品的浓度时2mg/ml ,样品是分子量为4000左右的PS,应该是能出峰的,现在是柱压没有问题,就是测试的时候基线往上漂……没有信号出来
  • weiwei0423
    第6楼2012/01/17
    走一针空白,看有没有溶剂峰,没有溶剂峰那问题应该不在样品上吧,如果有溶剂峰,那把样品浓度增大,看看有没有峰会出来,柱子选根分子量分析范围合适点的,样品要完全溶解
  • 流云刃
    第7楼2012/02/03
    你柱子的排阻限是多少?
  • tigertooth
    第8楼2012/02/25
    排阻限与出不出峰一般没关系。
    首先,如果你用示差检测器,做样之前冲洗示差检测器的参比池了么?
  • Ins_bfdfc42e
    第9楼2021/10/08
    GPC测试标样出峰正常,而样品不出峰是什么原因,有冲洗参比池
    tigertooth(tigertooth) 发表:排阻限与出不出峰一般没关系。首先,如果你用示差检测器,做样之前冲洗示差检测器的参比池了么?
