紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/01/13
不同的测试项目,检出限是不一样的,基本上是这个级别
mengzhaocheng
第2楼2012/01/13
由于吸光度这个值本身还是不能太小,所以溶液不能太稀,一般情况下10-5mol/L较常用。
zoudouzi
第3楼2012/01/13
那浓度岂不是要到1/1000000mol/L,检测得到吗?
tutm
第4楼2012/01/13
分光光度计检测的浓度,一般在ppM级别,或者mg/L。ug/l的一般检测不出来。
第5楼2012/01/31
稀土元素可以用分光光度法,检出的最小浓度是多少?什么级别?谢谢各位的回答!
第6楼2012/01/31
PPM级别的话,不能检出ug/l的吗?稀土元素能够用该方法检测吗?检出限是多少?
第7楼2012/01/31
没做过。PPM级一般是指有机有色物质浓度;你要测的稀土元素浓度限,应该还与你所用的显色方法有关。不行的话,可以将样品浓缩后再测。
第8楼2012/01/31
我查了相关的一些文献。稀土可以用分光光度法测,只是不同的文献给的检出限不同,所以我想确认具体的检出限。
第9楼2012/01/31
我查了相关的一些文献。稀土可以用分光光度法测,只是不同的文献给的检出限不同,所以我想确认具体的检出限。用的显色方法是偶氮胂为显色剂显色后测量。
诚信
第10楼2012/01/31
紫外可见分光光度计最多只能测到零点几个ppm(mg/L)级别的,而且还需要扩大比色皿的长度来增加吸光度。
