原子吸收光谱(AAS)
凌云
第1楼2006/04/01
看看灵敏度是不是调过了.
xuxiang414
第2楼2006/04/01
我觉得这非常奇怪的,如果一切都是按照标准操作的话是不应该出现这种情况的。个人觉得最有可能的原因是:燃气和助燃气的比例,燃烧头高度,所选用的狭缝宽度。
LiveBandit
第3楼2006/04/01
1.灯电流,灯位2.负高压3.入射狭缝4.原子化器高度5.雾化效率
cqmhy
第4楼2006/04/02
可以试着去调一些参数,就像楼上列举出来的一些类别。
myfchina
第5楼2006/04/02
铝有干扰吗?
cuikun1980
第6楼2006/04/03
灯电流2毫安,电压498左右.能量能调到98左右,都很正常.我用新仪器做k元素,空气流量和乙炔流量与测Fe相同,但是K很正常.我没记得调过灵敏度,而且我做了好多遍,如果调过关机再起是不是灵敏度初始化呢,还有调完灵敏度是不是所有元素都应该有变化呢?现在,其他元素正常,而且机器也重起过了.狭缝按规定0.2nm也没问题.问厂家却说没有这可能,说我们操作问题,我做其他都可以不可能单单他就有问题呀.
第7楼2006/04/03
铝应该有干扰,但是换另一台仪器做正常,所以铝干扰不会是主要原因.
zzw75
第8楼2006/04/04
用火焰原吸测定铁时,关键的因素为燃助比,你可以通过优化燃助比可以得到理想的结果。
第9楼2006/04/07
给一个参考条件:火焰类型 空气-乙炔, 氧化焰(贫燃,蓝色) 燃气压力 0.09 Mpa 流量 1.7 L/min 助燃气压力 0.3 Mpa 流量 6.5 L/min 火焰高度(mm) 6 长度(mm) 100 特征浓度(ug/ml) 0.031 线性范围(ug/ml) 0--5
第10楼2006/04/09
非常感谢大家帮忙,我回头试一下.
