TAS-990原子吸收分光光度计测水中铁锰
  • Ins_eef68d38
    2023/10/09
原子吸收光谱(AAS)
  • TAS-990原子吸收分光光度计测水中铁锰时,点击自动能量平衡后,能量到达99%左右,测量十几分钟后,能量慢慢下降到92%,此时吸空白溶液吸光度有0.010,这种情况是否正常?如果不正常,应该如何解决?另外,铁锰寻的峰如下图。
  • 有水有渝
    第1楼2023/10/28
    可能你的仪器平衡时间还不够,不是你点击能量平衡仪器就平衡了,而是要等仪器的所有部件都平衡了,你再点能量平衡后测样。看一下原子吸收检定规程上对基线漂移的要求,如果会漂移,要先找原因解决掉
  • Insp_10a3ccc5
    第2楼2023/11/10
    一般漂移与元素灯的预热时间有关,要求预热30分钟以上,需要注意的是:火焰点燃后需要燃烧一段时间,以保证燃烧器达到热稳定状态才能测量,不然也可能产生漂移。
    楼主可以拿这俩元素灯先做静态的稳定性,再测试下动态稳定性,基本就可以判断出问题了
  • Ins_eaabf508
    第3楼2023/12/18
    我们仪器一样,我前段时间做铁锰也是这个的问题,寻峰都是一样的形状。本以为是灯不稳定,换了灯,峰还是一样的;又以为是通道,先在其他通道走一遍其他元素峰值,很稳定,再将铁灯换过去,还是不行!现在在考虑是不是因为灯电流的问题
  • Ins_eef68d38
    第4楼2024/01/05
    谢谢你们的回答,小白一个,在慢慢摸索中。
