ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2012/01/13
实验过程基体匹配很重要,标液为何用水做介质
erwangxu
第2楼2012/01/14
没有空白啊
悠旸
第3楼2012/01/14
标样和样品要尽量做到基体一致,酸度一致,否则测试存在很大风险。
第4楼2012/01/15
制作曲线的标液基质完全可以用硝酸与盐酸3:1
玉米馒头
第5楼2012/01/15
光谱干扰通过加标难以解决,同时高盐度的样品溶液可能也对雾化效率有影响,所以最好还是进行基体匹配。楼主手中有详细的谱线表的话,可以查查究竟是哪种/哪几种稀土元素产生的光谱干扰,以此为依据对应样品中各稀土元素的含量配制相应的标液基体;如果缺乏相关数据,也可以通过测试1000ppm的Ce/La/Pr标液在你所选择的Cd线处的响应来判断干扰源。
第6楼2012/01/15
可以尝试标加法
第7楼2012/01/16
这样酸度会不会太强啊
第10楼2012/01/16
宜稀释至2-5%范围
