气相色谱(GC)
大黄
第1楼2006/04/01
起始柱箱温度温度保持时间最终柱箱温度进样口温度FID温度运行时间应该差不多了吧
pamper
第2楼2006/04/02
initial oven temp. 80℃ 柱箱初温 80℃hold time 1 min 温度保持时间 1 minfinal oven temp. 200℃ 柱箱终温 200℃injector port temp.225℃ 进样口温度 225℃FID temp. 250℃ 氢火焰离子化检测器温度 250℃run time 10 min 运行时间 10 min
cjfxsk
第3楼2006/04/02
同意,完全正确.
yongzhbenq
第4楼2006/04/03
如果是程序升温,好像少了一个斜率
第5楼2006/04/03
只是人家没列出来吧
御风而行
第6楼2006/04/03
一个程序升温过程,斜率为120度/9分钟。
happyjyl
第7楼2006/04/03
非常感谢各位帮助!
