气相色谱(GC)
pamper
第1楼2006/04/06
载气是氦气,有钱!
pp005
第2楼2006/04/06
你可以参考文献啊!
fyjerke
第3楼2006/04/06
干吗用那个柱子,一般的柱子就可以,只要程序升温从50-130侃侃,一般进样器温度200,检测器温度220载气0.08mpa,氢气和空气跟填充柱一样就可以了
三石三天
第4楼2006/04/07
你可以查一下关于方法设置的资料,一般进样口温度稍高于待测物质沸点即可,柱温应比组分沸点低50至100度,检测室温度高于柱温30至50度左右.你可以先在这个温度范围内实验,然后再具体优化!空气氢气比例为10:1左右比较合适,尾吹气可以比氢气流量略小些.我这也是最近刚看资料看来的,希望对你有所帮助!
peisupeng
第5楼2006/04/10
谢谢各位大虾。。。我已经正在调试中。还有一新问题,就是所出FID色谱峰的峰强度很弱。不知道有什么好的解决办法?减少分流比,提高灵敏度有用么?谢谢!
ting1115a
第6楼2006/04/10
是出峰比较小吧,你把分流比调小一些也就是进样的量大了。或者是提高检测器的量程。
第7楼2006/04/10
弱弱的问,提高量程具体怎么操作?是较少衰减系数么?
