气相色谱(GC)
附件:
诗诗思思
第1楼2012/01/16
是不是进样的问题,或者表样用太久了!
kingdouble
第2楼2012/01/16
不是标样的问题,刚买的也这样。进样的问题就难说了,我总觉得不可能一直进样就存在这问题吧~进样1ul不会有多大的问题吧~~
雨木霖
第3楼2012/01/16
好像我们的二硫化碳也是两个峰,
第4楼2012/01/16
额~~真的,是不是跟我这个差不多啊~~难道本来就2个峰?不太可能吧?
xiao-jin
第5楼2012/01/16
你现在把二硫化碳作为溶剂来稀释苯等物质,按理二硫化碳在FID上应该是无响应,但实际操作中二硫化碳可以出峰。如果想让二硫化碳出一个峰,可以在仪器上动下手。要做的前面先要了解你的色谱仪是什么型号?
阿宝
第6楼2012/01/16
二硫化碳 有碳,在fid上应该有响应,只是灵敏度差一点而已至于双峰 不好解释
安平
第7楼2012/01/16
也能够见到二硫化碳出负峰的情况。
hza123
第8楼2012/01/17
我们二硫化碳在fid里面是单峰,你的二硫化碳是不是有杂质干扰?
第9楼2012/01/17
这个应该不是杂质干扰,因为我们做过考核盲样和标样的时候二硫化碳都如此出峰。
第10楼2012/01/17
上海精密仪器仪表有限公司的GC-9310-i-1, 毛细管柱不分流进样,进样量1ul ,
