为何同一种样品,用HP-5的柱子跑出来的一个样品,在HP-FFAP的柱子上跑不出来了!?
  • jianjian0827
    2012/01/16
气相色谱(GC)
  • 如题!?
    疑问很大!?
    样品进样后没有再进行处理,
    只是换了一根柱子!!!
  • 雨木霖
    第1楼2012/01/16
    极性完全不同的柱子啊。。。能说说是什么样品么
  • 阿宝
    第2楼2012/01/16
    1.说说什么样品?
    2.温度程序?气化室温度?毕竟ffap的温度上限很低的
    是不是柱温不够高导致的?
  • 安平
    第3楼2012/01/16
    您分析什么样品?
    考虑是否保留过强,是否浓度过低?
  • 蓝人
    第4楼2012/01/16
    分析条件是一样的?
  • 八毛的老公
    第5楼2012/01/16
    不知道你的样品峰很大吗?我遇到过小杂峰有不一致的时候
  • symmacros
    第6楼2012/01/16
    如果是高沸点的物质在FFAP上可能不会出峰,而可以在HP-5柱上容易出峰。
  • jianjian0827
    第7楼2012/01/17
    样品是三种:z8-12ac、e8-12ac、e8-12oh三种,分别是顺反异构酯和对应的醇。
    温度条件分别为:
    DB-5的柱子:70for 2min
    以25℃/min由70-280。
    这个升温程序可以检测出三种,但是酯和醇分不开,
    DB-FFAP的柱子:70for 2min
    以25℃/min由70-180。这个升温程序能够检测出顺反异构但是检测不出醇。
    甚是感到奇怪!??!
  • jianjian0827
    第8楼2012/01/17
    温度条件分别为:
    DB-5的柱子:70for 2min
    以25℃/min由70-280。
    甚是感到奇怪!??!
    阿宝(lpr20) 发表:1.说说什么样品?
    是不是柱温不够高导致的?
  • jianjian0827
    第9楼2012/01/17
    甚是感到奇怪!??!
    雨木霖(mickeylin) 发表:极性完全不同的柱子啊。。。能说说是什么样品么
  • 安平
    第10楼2012/01/20
    样品浓度多高?看看色谱图如何?
    增加程序升温的高温端时间或者提高温度实验结果如何?
