气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/29
做什么样品?具体的分析条件?
faketwod
第2楼2009/07/29
确切的说是进溶剂,跑到最后停下来的时候,几十秒的时间里 出一个峰以前都没有的80度0.5min,15度/min到280,保持5min
happy水中月
第3楼2009/07/29
有没有换过溶剂,或者基质等不同的?
第4楼2009/07/29
这倒没有,因为以前没出这样的问题,或许是因为重新接了次柱子,寻找问题中
tiantiantansepu
第5楼2009/07/29
建议最好检查一下进样口寸管是不是脏了,还是在注样品里有残留啊,你打的是标样,还是样品,做的是六六DDD吗柱子是什么型号的,以前进样次数多吗,最好走几个程序升温,看看基线还有没有杂子峰 。
第6楼2009/07/29
谢谢这位兄弟,我进了针空气,杂峰也出来了,现在柱子应该是干净的。但让我最不理解的是跑到结束,基线下降突然上升,形成一个峰,然后很正常的下降。一般我做样品,ecd从110飘到350左右
第7楼2009/07/29
第8楼2009/07/29
就是这张图了,谁能帮我解释下
ronald_wl
第9楼2009/07/29
我们也遇到过类似的问题,分析结束后,基线鼓了一个包。哪位高人分析一下。
猫
第10楼2009/07/29
我原先遇见过,是由于漏气,降温的一瞬间出一个很高的峰,楼主检查一下ecd柱子接口处,把保温套拆掉,螺帽紧一下。
