原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/01/16
单标怎样?有没有分析过,确认下是不是设备问题
bensezuoren
第2楼2012/01/17
单标和混标做出来的一样,仪器应该没问题,以前做过和其他型号的荧光的联用!觉得还是污染的问题
第3楼2012/01/17
污染?进空针了吗?
第4楼2012/01/17
进了,有杂峰!
第5楼2012/01/17
传不了图片,传个汞形态谱图附件
coffee8
第6楼2012/01/18
楼上的图!楼主是不能确定目标峰吗?不知道空白有没有杂质峰呀?
shiyanshi
第7楼2012/01/18
是出峰位置不稳定?还是峰高或峰面积变化大?基线噪声大?
Hullen
第8楼2012/01/20
如果进样系统(色谱进样阀、原子荧光进液蠕动泵)没问题的话,消解系统不稳定的可能性比较大。
第9楼2012/02/06
你单走3个标准着吗?分别试下每一种标液,看看是哪个标液多出了个峰,就知道是哪个标液的问题了。
第10楼2012/02/07
第一个小峰2.5左右是杂质峰,几乎每次都有,下边依次是甲基汞,乙基汞和无机汞!
