分析化学
第1楼2003/12/03
可以用卡尔费休法。不过要配蒸发部件,即用加热的方法把水分蒸发出来。水含量较高,应用卡尔费休容量法。需要了解一下结晶水分解温度。可以和我联系ynttj@public3.bta.net.xn
第2楼2003/12/17
你要测什么水分,是结晶水还是总水,还是吸附的水?TGA可以测吸附的水。要测结晶水,要先将结晶水除去。可以采用真空干燥或用干燥氮气吹扫至恒重,再用卡尔费休法。我有一台DVS(Dynamic Vapor Sorption)可以用来测物质的吸水性质。他可以产生相对湿度0-98%的氮气,可以测量物质在不同湿度下的重量,并可作图分析,天平的精度是一千万分之一克。
第3楼2004/01/31
有干燥失重法控制温度分别测定行不行?此法比较简单
第4楼2004/04/03
取样品使其中结晶水的总量不大于100mg,则可直接用国产的UGI-1C固体水分仪测量。也可用杜邦公司的903固体水分仪.
第5楼2004/05/10
你可以用热重来做阿。
第7楼2004/11/03
可以溶解在甲酸中,应该也可以溶解在乙酸中,不知道是否一定需要水参与溶解。如果乙酸可以溶解可以先加乙酸,再加有机碱中和,连带样品一起加入样品池。
第8楼2004/11/09
我们都用卡氏滴定法测定结晶水总量。
第9楼2005/04/12
该帖子于 2008-6-29 3:14:03 被 handsomeland 删除,删除理由:整理有很大启发
第10楼2010/04/12
卡氏滴定法测定好象对结晶水是无法测定的
