气相色谱(GC)
第1楼2003/11/27
呵呵你进样没有什么问题吧!最直接的一个方法是问一下该仪器的前任使用者。比如测试条件,注意事项等等
第2楼2003/11/28
还有你的工作站有没有和主机相连啊!
第3楼2003/11/28
先看看点火时基线有没有反应,有,说明工作站连接正常 ,再检查是不是气路漏 或进样量太小 没有基线 那就是数据线连接有问题
第4楼2003/12/02
火点着了吗?通过是否有水来判断!还有如果反应值很小,适当加大氢气的量,祝你好运!
第5楼2003/12/02
1看看仪器和电脑是否连接,2看看火是不是着着,3看看极化电压加没加上.
第6楼2003/12/02
如果以上诸位介绍的方法都不行,可以考虑重新起机,我碰到过,一样的操作,重新起机就好了。
第7楼2003/12/09
气相色谱不出峰的主要原因有:1.载气是否漏气2.汽化室温度是否达到要求3.检测器是否点燃火4.检测器场电压是否是180伏或负180伏5.信号线是否正常连接6.微电流放大器是否正常工作7.工作站是否正常工作其中2、4和6三条是我们经常不容易发现的问题,但只要你想办法一般还是能找到这三个原因的。顺便说一句,我们搞分析的往往对电路问题束手无策,但是需要我们清楚的知道,任何一台仪器都是电子设备,往往最容易坏的还是电路问题,所以这方面的知识还是很重要的。
第8楼2003/12/09
对了,SC2000我曾用过,moonship只要你按照我上面的方法去逐一判断就能找到原因。
第9楼2003/12/15
我开始用FID的时候也没有信号,原因是没有点火,总点不着。后来知道了,氢气和空气的比例不当,把氢气流速增大或者减小空气流速,就可以点着了。点着之后就可以把二着的比例调节道最佳值
第10楼2003/12/15
老兄,您是哪儿的高手,真想有机会见见您啊!从您那儿多学几招,长长本领!呵呵
