悠旸
第1楼2012/01/19
应该是手动进样精度高,因为进样体积足够,只要仔细排除气泡。
ldgfive
第2楼2012/01/19
我感觉自动进样器精度更高,稳定性更好
蓝人
第3楼2012/01/19
自动进样,相对而言,能排除人的因素但是自动进样 有时候还没手动进样好这个跟仪器有关仪器稳定自动进样稳定性就好
Star
第4楼2012/01/19
感觉自动进样更好,因为在同一体积的情况下更,自动进样更稳定,更能排除人为因素
有水有渝
第5楼2012/01/19
自动进样的精密度高。
wyj2008a
第6楼2012/01/19
仪器维护好的话进样精度比手动的高,否则不如手动的。
小不董
第7楼2012/01/19
看用多大的定量环进多少量,自动进样器也有好多种,有用注射器来定量的,也有用定量环定量的。哪种好,还是用数据更容易说明问题。
tangtang
第8楼2012/01/19
我们用手动进样,RSD0.5%以下。自动进样,RSD1.0左右。
chulaizhadaoabc
第9楼2012/01/19
自动进样,起码仪器误差总是一样的吧,人为的就很难保证了吧~
yigaozizi
第10楼2012/01/19
我挺乐意用自动进样的,个人感觉比手动进样要好,不管是进样体积的把握还是进样速度的控制
