好像PE公司的仪器有问题,我们公司的PE原吸最近也发现灯能量偏低的情况,这个好像是PE公司仪器的通病了,论坛里面很多这样的帖子,即如你要工程师过来看,肯定他会和你说灯能量低点问题不大,对测定元素没有什么问题,主要是看稳定不稳定之类的话,说实话确实是这样的,这个仪器对人的要求还是很高的,我也建议所有原吸的用户对仪器作1年一次的维护,这个对仪器很重要,最好还是要工程师过来看一下(假如所有的灯的能量偏低的话),我觉得光路是不是有问题了,是不是不正呀(也有可能是部分波段的元素是这样),也有可能是光路受到污染,擦一下,注意环境的污染问题
