原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/28
等能量才41 不用平衡到100%吗 啥型号?
狼牛牛
第2楼2012/11/28
确定曲线浓度没有错误?还有就是你的灯能量才41是什么意思?我们的仪器灯能量必须要在65以上才能开始测定样品!
tlym
第3楼2012/11/28
这个是用火焰还是石墨炉做的啊?!火焰法的话这个浓度太低了吧~
马踏飞燕
第4楼2012/11/28
楼主用的是那个品牌的AAS,能量41太低了,一般都能量在70以上
zsj201204
第5楼2012/11/28
能量太低了
yang_qingwen
第6楼2012/11/28
关键看品牌。品牌不同需要的能量也不同。楼主还是从光路上找原因吧。说不定就是有个镜子之类挡住了
ldgfive
第7楼2012/11/28
1、确认元素灯是否正确2、确认寻峰是否正常3、光路优化4、检查升温程序是否正常
815121yqxx
第8楼2012/11/28
首先,灯能量41不明所以,再者,感觉是光路的事,有没有什么异常响动声音?可拿一白纸在石墨炉出光口,看有无挡光,光斑是否完整,之前仪器有无异样?然后仔细检查软件方法设置及样品放置位置是否正确
孜然粉
第9楼2012/11/29
我用的是珀金埃尔默的公司的,是组装的AAnalyst400+HGA900的
秋月芙蓉
第10楼2012/11/29
火焰测定吗,浓度太低了,当然做不出来
