气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/04/03
楼主:你好!试验的仪器条件一般是参考文献的方法,然后再进行改进的。载气的流速在每一个仪器的说明中都会有详细的介绍。一般来说检测器的温度比柱温要高一些,防止样品被冷凝下来。而柱温度比固定液的最高使用温度低。我觉得你可以看看仪器分析书,那里面的比较具体。
rftll
第2楼2006/04/03
建议使用GDX403的,再调调流速和温度。
baibaidawei
第3楼2006/04/04
谢谢,那如果是气化室的温度呢?是不是一定要比监测器的低呢?都没有说明!还有就是桥电流的设置
wks163
第4楼2006/04/07
1.分离水的柱子可以用进口填料的柱子,如Porapack Q,效果很好.2.用SE-30可以分析烷烃,你要通过降低柱温和载气流速来提高分离度.不行可以试用13X分子筛柱来分离.3.用H2做载气,TCD桥流可以设到200mA,灵敏度高.用N2做载气,灵敏度较低,因为桥流最大只能设到60mA左右,再大会损坏钨丝.进样器和检测器的温度要大于所有组分的沸点,柱温接近主要组分的沸点,柱温和载气流速越高,出峰会越快,出峰太快就会影响分离度.
第5楼2006/04/08
谢谢大哥的帮助!对于你的指点我很是感谢!就是分离水用日本的p-Q系列,我当时做过一根柱子,可是还是分离效果很差,不知道是不时柱子的做工问题?对于用的柱子问题,样品走的柱子和载气走的柱子是不时可以不一样?我们一般都是样品走一个做的柱子,载气走的是SE-30,不知道是不时这个问题?你能留个电话吗?我打过去详细咨询一下。谢谢
大黄
第6楼2006/04/08
载气和样品不走同一个柱子,那就没效果了啊,是用载气带着样品走啊
weipingyun2006
第7楼2006/04/09
看起来很有意思
第8楼2006/04/09
我们用的仪器就是这样的呀,不时有两个通气道吗?载气1和载气2!载气1送样品。2就单走一个通道。上海科创的GC-910,
luck_65
第9楼2006/04/09
看一下书,简单啊!
