lovelisten
第1楼2006/04/04
找我,买新的,大连化物所的柱子,经济实惠!
Easy-Boy
第2楼2006/04/04
恐怕希望不大,用0.5%(PH>2)的乙酸水溶液和甲醇=60:40冲洗,之后用洗柱子的方法重生试试。
JazzBlue
第3楼2006/04/07
找地上挖个坑 埋了吧...
shgtj
第4楼2006/04/07
呵呵,挺幽默,同意。
sharkjude
第5楼2006/04/10
绝症!!!基本没有生还的希望了.使用含有盐成分的流动相后一定一定一定要用说明书的保存方法冲干净啊
wsy18
第6楼2006/04/10
整整等了二十多天才来把仪器搞定,是什么原因呀?急症病人当然会死得硬绷绷了。
云绕山中
第7楼2006/04/10
还有如果柱子太脏的话,把柱子反接,冲洗。
守望云烟
第8楼2006/04/10
太惨了!!!
phoebeming
第9楼2006/04/10
我液相的柱压总不稳定怎么办啊????????用的甲醇:水是70%:30%, 流量是1ml/min,柱压总是从五点几涨到八点多,有时太猛会到十一或十二.哪位前辈救救我啊!~求助
hotsonwood
第10楼2006/04/10
反用了,没的救了,2楼的,听说不能用异丙醇洗柱子前几天和工程师说我用那个洗柱子,被他......还有,那个买柱子的,你知道不知道你那样讲很让人讨厌啊
