紫外可见分光光度计(UV)
shaweinan
第1楼2006/04/04
紫外分光光度计测的是分子在紫外光区的吸收强度,荧光分光光度计测的是吸收光能量后处于激发态的分子发出的辐射(即分子荧光)。
紫风飘扬
第2楼2006/04/04
选型的时候注意范围即可
我在故我思
第3楼2006/04/04
好像两者的原理是不大一样,紫外是吸收光谱;荧光是发射光谱。
阿峰
第4楼2006/04/05
首先紫外和AA属于吸收光谱类产品,荧光属发射光谱类产品。使用上,紫外原则上含共轭结构的都可以测,AA偏重于金属元素的测试,一般情况下荧光测试的精度高一些,但要有激发荧光的条件,所以测试使用于一些特殊的项目,选择产品时,建议你按国标或行业标准选择产品。
第5楼2006/04/05
紫外和原子吸收虽然都是吸收光谱,但前者是分子吸收,后者是原子吸收;前者是宽带吸收,后者是锐线吸收;前者测定的是在紫外光区有吸收的物质,后者测的是金属元素的含量。分子荧光测定的是可以发出荧光的物质,通常有比较好的检出限。
第6楼2006/04/05
你的表述更准确,佩服!佩服!
tomdww
第7楼2007/04/12
红外分光光度计和紫外分光光度计,在应用上有什么区别啊?
穆
第8楼2007/04/12
紫外、荧光、原吸的区别楼上讲的很清楚,详细。至于单光束和双光束的区别是:单光束检测样品时,依次将光速通过参比池和测量池;而双光束在检测样品时,将光束分成两份,同时通过参比池和测量池。这样的优势是减少光源的不稳定带来的误差。
dengweijin
第9楼2007/04/14
这是两种不同的分析仪器,紫外测的是分子在紫外光区的吸收强度,荧光分光光度计测的是吸收光能量后处于激发态的分子发出的辐射(即分子荧光)。要看你们单位主要是要做那些元素在来选择合适的仪器。
