毛细管电泳(CE)
独角兽
第1楼2006/04/04
没看懂,是准备买毛细管是吗?一般是用不了那么多的,做实验的话一次有50cm足够了,除非你做的时候总是断管子或是需要经常更换。当然有几M的备用是应该的。
qq水
第2楼2006/04/04
怎末要那末多呀,没必要那末多的!而且内径25和100的也不是常用的!
zhangrongcan
第3楼2006/04/06
买多长、多大内径的毛细管,要根据你的需要来确定。仪器是你一个人用,还是几个人用?钱是你出还是你老板出?或者是单位出?内径25的确实很少用,一般都用50,75和100的也有。要根据你做的样品、方法来确定。如果你很有钱,那就不用考虑那么多了:买吧。
chenqiuxiang
第4楼2006/04/06
我不知如何发帖子,我也是遇到毛细管电泳,峰不好,我要分离土壤溶液中的阴阳离子,却是峰不好,根据什么来修改条件?
bachundan
第5楼2006/04/07
要看得分离模式,是区带还是胶束,然后对相应的一些条件进行优化如缓冲液,添加剂,之类的
flysky
第6楼2006/05/09
峰不好可以添加一些添加剂来解决!至于发贴你可以点击上面的发言!
jeff1000000
第7楼2006/06/22
毛细管不必那么长
zdyedan
第8楼2006/07/10
我的ce 在分析 测试样品的时候会有电流会有 倒峰出现,哪位大侠知道是为什么吗?
第9楼2006/07/10
有可能是溶剂峰。
