luansan
第1楼2006/04/04
先看是哪里堵了,按流路找,如是过滤器的话,只能超声清洗.你也可用5%的稀硝酸来清洗30分钟试试,不要接柱子
春雨
第2楼2006/04/04
这样做也可以,可以适当的增加流到相的流量,前题是不与分析柱子连接,用5%的稀硝酸来清洗,时间可以长一些,如果不行,可以先把管路过滤器取下进行清洗,最好先换上新的。
wsy18
第3楼2006/04/04
如果是单向阀堵塞,可拆卸下来冲洗或用超声波清洗,不过要很小心。
lenovο
第4楼2006/04/04
先去掉进样阀以后的东西(进样阀、色谱柱、检测器),用纯水冲试一试,流量可以开大一点。
令狐冲
第5楼2006/04/04
如果是盐堵了的话,可以用水冲洗
shaweinan
第6楼2006/04/04
应该先弄清是那里堵了,然后在考虑该怎么清洗。停泵,将旁通阀打开,开泵查看压力大小。如果有压力,将旁通阀处的滤器拆下超声清洗,否则拆下色谱柱,关闭旁通阀,继续查看压力大小。如果有压力,找出是哪一段管路堵了,换掉。否则是柱塞版堵了,卸下超声清洗(注意,千万不要将柱头弄塌了)。
