气相色谱(GC)
moqiyuxiou
第1楼2012/01/28
沸点(℃):正丁烷-0.5,顺-2-丁烯1.0,1-丁烯-6.3,反-2-丁,0.83.我们去炼厂实习时,做液化气也遇到过类似问题,C4和C5组分天冷容易液化,当时师傅说赶得及就放一会儿,等完全汽化后拍拍球袋混匀,等不及,就放到30到40度的烘箱加加温,完全汽化后拍拍球袋混匀,进样。如果以前是气态,可以跟领导建议在取样口加保温或加温。
老多_小多
第2楼2012/01/29
我觉得温度也是一个原因,你实验室开了空调么
wukaihua
第3楼2012/01/29
是气体进样吗,不是液体进样?
第4楼2012/01/30
液态的样气化后用气袋进样看他的描述,是气体进样
xiaoqing5182001
第5楼2012/02/02
开空调 控制实验室温度 尽量全年一个温度
felix126
第6楼2012/02/07
我觉得你这个应该是重组分气化的不够造成的,把气袋放在仪器上板上的FID出口处(不会有危险的,除非液态烃取的太多了胀炸了),待气袋摸着有点温度了再进样。
feng623656
第7楼2012/02/11
应该是室温的原因,而且取气是气囊不要太饱,不然热胀冷缩会爆炸的!
coffee8
第8楼2012/02/17
大家分析的原因是否正确呀楼主的进展如何?
llc0315
第9楼2012/02/20
是气袋进气还有可能是每次进样的压力不一样,不能控制每次的进样量一致
第10楼2012/03/13
这就是为什么色谱仪进样出口要加一个洗瓶(记泡器),要保证定量环中压力平衡,达到进样量一致的效果。
