气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/11
你可以采用氮磷检测器来分析也许会好些还有你应该采取程序升温的方式来分析此样品疯子给你个程序升温的方式,你试下150度,保持2min ,升温速率15度/min,升温至300度保持5min汽化室280度,检测器温度300度
tsgxliy1
第2楼2007/12/11
该用什么样的柱子?用毛细管色谱柱是不是要好些
第3楼2007/12/11
填充柱一般分析的多毛细管柱子建议极性强些的
第4楼2007/12/22
]上面三种物质都是弱极性的,为什么要用极性强的柱子呢?
xiaoheihei
第5楼2007/12/23
可考虑采用程序升温方式,进样口温度设为300度,检测器可提高到300度。有条件可考虑氮磷检测器。柱子可考虑买专业厂家柱子。
liangweimin
第6楼2007/12/24
给你一个条件:气化温度为300,检测温度为300,程序升温从170升温速度为10度,到300保留时间根据出峰时间来定
