气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/01/29
C34属于重组分,如果它响应小而C10、C16响应大,可能有三方面问题:一、色谱柱;二、进样器内吸附;三、温度显示不对或气流量不对。解决方法:你说你新装的色谱柱是可以出峰,那你按照原有条件在你的仪器再现,尽可能把其他干扰因素排除。以上意见仅供参考
阿宝
第2楼2012/01/29
是不是峰变宽了啊?上个图看看先
symmacros
第3楼2012/01/29
也检查一下柱子的安装是否正确,伸入进样口和检测器的长短是否合理?
雨木霖
第4楼2012/01/31
如果发现没排查出问题的话,那就重新做曲线喽
ss123
第5楼2012/01/31
第6楼2012/01/31
重新安装了柱子, 温度和气流量都没问题. 但C34还是和低, 只有真实值的一半左右. 才上传一张谱图,诊断一下, 出出主意.
第7楼2012/02/01
能否将你正常时的图谱也给大家看看,同时最好把峰面积也一起挂上去。你用的是什么方法进行计算的?
第8楼2012/02/01
正常时, C34 的峰高也比C10和C16约低点, 但三个峰的峰面积一样. 上面挂的谱图, 峰面积应为100, C10和C16都差不多, 但C34 只有50+. 还测了一个浓度高一点的标准, 峰面积应为1000, C10和C16能到达1000, 而C34只有500多. 用自动或手动积分, 结果一样.手上没有正常谱图, 明天再挂.
第9楼2012/02/02
这是正常的谱图.
luperox
第10楼2012/02/02
可能是分流歧视造成的。把进样口重新检查一下,是否有分流异常。即使是不分流进样,也要看看分流延迟时间是否改动了。
