气质联用(GCMS)
ly_0222
第1楼2007/08/24
一般情况下我的设置:1、炉温:60-80,2、进样口的压力:这个跟载气流量和分流情况有关,不用单独设吧;3、载气总流量:0.8-1.0mL/min,尽可能小吧,可以节省载气;4、是否分流:这个应该没有多大关系.
游戏人间
第2楼2007/08/24
我们是什么也没改变 也,没有什么问题
maxhuang
第3楼2007/08/24
oven:100度inlet:250度压力不用单独设,只要设置柱流量0.8-1ml/min
edwardlee
第4楼2007/08/24
分流流量小一点可以省气。温度不要太高,保持平时的使用温度即可。其他无所谓。
sun123456
第5楼2007/08/24
我们就是将温度调低些,其他没改变。
怪侠一把刀
第6楼2007/08/25
也来谈谈自己之前的错误做法吧:将进样口设置在110℃;柱子50℃;EI和四级杆都是110℃;(意图是想遇到突发的事情,如打雷,停电UPS供电不足的情况可以迅速关机)!后来经过A的工程师得知,第二天再去平衡四级杆的温度需要2H,而且反复加热对其也不利……(至于为什么不利,还未得知) 建议的做法:减低柱子温度;减低流速至0.8-1左右;采用省气模式!其他不动!
wangyh186
第7楼2007/08/25
哈哈,谢谢哦。我基本上也打算这样!
suryliu
第8楼2007/08/28
我们一般这样:柱温50度,进样口温度50度载气流速可以小一点,不分流模式
luketang
第9楼2007/08/28
各种设定见仁见智,但有关分流设定部分可能需考量一下,由於气质的质谱端为低压,我自己发现若含分流的总流量如低於30,则第二天会有明显的基线飘宜(可能由进样口来的少量泄漏),当然这是要在气体为高纯度且有装纯化管的状况下才看的出来,原厂的手册也多建议将分流设在25-50倍间。
气质
第10楼2007/08/29
是这样的原因吗?我得观察观察,我设定的是20:1,第二天会有严重的杂质和柱流失,但空走一针后就没有了,没发现原来跟分流比有关系!
