原子荧光光谱(AFS)
东北虎
第1楼2006/04/05
可以参照土壤的分析测试方法来消解后用原子荧光测定
tijj003
第2楼2006/04/05
请问那里可以查找到土壤中总汞测定的文献啊
wxyuyuefeng
第3楼2006/04/05
我们使用的方法是:称取经粉碎过筛的样品0.1g左右,放入比色管中,蒸馏水润湿,加入10.0ml新配王水(1:1),摇匀,浸泡24小时,放入烘箱中85度左右消解,(比色管盖打开),2小时左右取出,试样呈灰白即可,定容至50.0ml,摇匀沉降后(一夜),取10.0ml测定。测定河流沉积物标准样满意。样品浓度(mg/kg)=测定浓度(ug/l)*50ml/[样品量*(1-含水量%)]
第4楼2006/04/05
环境监测水和废水四版方法太麻烦,而且测定结果不佳
LiveBandit
第5楼2006/04/05
和土壤样品的差不多,采用1:1 王水 水浴溶液样品.之后以15%HCL定容以AFS测定.
第6楼2006/04/09
谢谢大家的回答哦可是我做出来的差别还是蛮大的哦可以帮忙分析下原因吗?多谢啊!!!!!!!!
muaiy520
第7楼2006/04/10
多做几个空白,看是不是器皿污染了。
chendage
第8楼2006/04/10
原因太多啦!如:1.称样量、稀释倍数2、工作曲线的范围3、样品处理的问题,注意容器的污染4、消解后有沉淀是正常的,待溶液澄清之后再测量,不要采用过滤的方法,这样会增加污染的机会5、Hg灯的稳定性较差,要预热稳,但这与样品不平行关系不大6、你可以做一个Hg含量较高的样品试试,如GBW07311、07312
