气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/03/01
花开见我
第2楼2013/03/01
岛津手册上找的。安捷伦的没找到。
第3楼2013/03/01
我们在冬天下班后仪器室温度会低于15°C,最低有时大概只有2°C左右,有一天晚上仪器报警:室内温度低于允许范围。
第4楼2013/03/01
在北方可能会。在南方,应该不存在。我还遇到过岛津的气相,因为环境温度高而报警的呢(公司的气相在别的部门)。
蓝是那么的天
第5楼2013/03/01
我们一般都控制在22-28°,一方面是仪器给的条件,还要就是EPA8270D上规定的。
symmacros
第6楼2013/03/01
我们有时候做不到,例如夏天可能超过27度。
第7楼2013/03/01
我们都是大点的房间2台空调,小点的1台,基本都要求5匹的,一定要求稳定在控制范围内。
第8楼2013/03/01
参考岛津的数据,推荐温度范围是最佳范围,工作温度范围可以更大些的。我们这夏天工作时段内是28°C左右,下班后关了空调,温度要达到35°C左右。
第9楼2013/03/01
5匹的功率挺大的,我们目前配的是3匹的。
第10楼2013/03/01
我们以前也是用的小功率的,有时候夏天太不给力,温度到30°了,影响测试质量,才换的大的。
