头孢氨苄胶囊中有关物质及含量测定
厂商论坛
  • 样品制备
    制备方法:
    【有关物质】取本品适量,加流动相A溶解并稀释至每1ml中含1.0mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml量瓶中,用流动相A稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。取7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸对照品和α-苯苷氨酸对照品各约10mg,精密称定,置同一100ml 量瓶中,加pH7.0磷酸盐缓冲液约20mL超声使溶解,再用流动相A稀释至刻度,摇匀。精密量取2 ml,置20 ml量瓶中,用流动相A稀释至刻度,摇匀,作为杂质对照品溶液。【含量测定】系统适应性试验: 取供试品溶液适量,在80水浴中加热60min,取20μl,测定,头孢氨苄峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。含量测定法:取装量差异项下的内容物,混合均匀,精密称取适量(相当于头孢氨苄0.1g),置100 ml量瓶中,加流动相适量,充分振摇,使头孢氨苄溶解,再用流动稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL,置50mL量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,取20μl,注入液相色谱仪
    分析条件
    【有关物质】
    色谱柱:Spursil C18150×4.6 mm5umCat#(82001)
    流动相:流动相A0.2mol/L磷酸二氢钠溶液(用氢氧化钠调pH5),流动相B为甲醇
    洗脱方式线性梯度
    流速:1mL/min
    柱温30
    检测器:UV 220nm
    进样量:20 μL
    【含量测定】
    色谱柱:Spursil C18150×4.6 mm5umCat#82001)
    流动相:水:甲醇:10.9%醋酸钠:4%醋酸=742:240:15:3
    洗脱方式等度
    流速:1mL/min
    柱温:30
    检测器:UV 254nm
    进样量:20 μL
    图例:1 头孢氨苄
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    327532
    34495
    81077.523
    1.047
    2.480
    图例:1. 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸 2. α-苯苷氨酸
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    262855
    53872
    5303.362
    1.230
    218732
    32438
    6723.141
    1.166
    7.237
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1917939
    207685
    6176.279
    1.048
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    14.553499126587956479.4440.984--
    24.83279322735270.7261.5511.693
    35.14311718331255846278.0831.0561.717
    45.5593750130724348.957--1.394
    56.397137415615082910674.3011.0712.863
  • happy爱米粒
    第1楼2012/03/29
    自觉消灭零回帖,那个对照色谱图怎么后面有个大包?
  • dahua1981
    第2楼2012/03/30
    是啊
    后期温度升高造成的背景高造成的吗?
  • yifan1117
    第3楼2012/03/30
    这个图没有办法优化吗?计算包的面积吗?
  • dahua1981
    第4楼2012/03/30
    后面的包估计不是目标成分吧
  • wcuiqing
    第5楼2012/11/14
    用的是150的柱子?
  • houjjun
    第6楼2012/11/18
    方法不错,但基线漂的是够厉害的
