气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/03
请使用岛津的朋友帮忙看看是什么问题,如何处理。
xuweiiq200
第2楼2012/02/03
郁闷啊,几天了工程师还没有来。这几天天天没事在那里闲坐啊!大把大把的样品没有检测!下周一有外国客户过来!!!十万火急
蓝是那么的天
第3楼2012/02/03
这个应该是打拿极电源的问题,如果不是主板上接口松了可能就是打拿极出问题了,洗透镜组没用的。
第4楼2012/02/03
岛津的还没有来就说是电路板出了问题,报了个吓死人价格的电路板让换
第5楼2012/02/04
其实也不一定的电路板的问题,最理想的状态是插口松动,不然不论是换电路板还是打拿极都很贵。
第6楼2012/02/11
机子终于修好了,换了一块电路板。还有就是MS那边拆开后积尘严重,但是工程师说没有安排所以没有给我们除尘。请问一下各位大侠,自己能做MS那边的除尘保养吗?岛津的工程师说不让我们自己除尘的做什么静电接地还有带静电手套什么的 !各位做过没有呢?
第7楼2012/02/11
有专门的静电手腕手套等,可以问问你们的电工有没有,电路板清理灰尘要特别小心,静电或碰触可能会引起故障。如果无把握,还是请工程师来清理。
砂锅粥
第8楼2012/02/11
没什么经验的话不建议自己拆。如果非要拆可以参考下面的帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111230/3765613/
第9楼2012/03/09
郁闷啊,这周机子又出现同样的故障了,关机一周。要等岛津的工程师下星期来修
iluvm
第10楼2012/03/10
打拿极高压漏电,一般湿度高的时候容易出现。可能电路板清洗后能好,但不一定。工程师当然给你直接换了。
