看不到峰 换了灯丝
气质联用(GCMS)
  • 在峰检测窗口中,看不到峰。换了灯丝,清洗了离子源,聚焦系统,还有预四极杆,检测器也换了,还是不行。检查了电压也没有问题。请大家帮帮忙。
    请大家帮忙解答
  • symmacros
    第1楼2011/09/12
    调谐怎样?灯丝亮吗?
  • tang566
    第3楼2011/09/12
    有可能是灯丝没装好.
  • 弗雷德
    第4楼2011/09/13
    柱子的末端位置是不是太靠近离子源了,电灯丝后离子源电流多少,有没有可能没装好,接触不良。没点着。
  • 马克思的战友
    第5楼2011/09/13
    维护了GC吗?
  • 疯子
    第6楼2011/09/13
    可以检查下线有无问题,最好重新插一下。
  • liqiangjian
    第7楼2011/10/16
    应该是灯丝的位置没装好吧
  • symmacros
    第8楼2011/10/16
    楼主的问题应该已经解决,不妨和大家分享一下?
