蓝是那么的天
第5楼2012/02/02
色谱柱的作用是将混合物分离,按楼主的描述各组分其实已经达到了分离的目地。
关于石英毛细管柱和不锈钢毛细管柱,起分离作用的是柱内的固定液,对于相同型号的色谱柱,固定液是一样的,在相同条件下对样品的分离也应该是一样的。
如果是色谱柱的问题,那应该是组分分离程度不够。而楼主遇到的问题是响应低,如果将问题归结于色谱柱,那么只能解释BDE209残留在色谱柱中,不过这种可能性很小。而且楼主也说之前的方法是用不锈钢柱做的,证明不锈钢柱和石英柱都能等到很好的分离和响应,那么如果不是楼主后来那两根色谱柱质量有问题的话,估计问题是出在离子源或什么地方。
princefield
第6楼2012/02/02
谢谢你的分析,我是这样想的,如果MS有问题,按理说不管用什么柱来分析都达不到分析效果的,而石英柱达到了分析效果,说明MS是没有问题的,我实在不知道为什么用了两根MXT-1柱都做不出来之前的效果,所以发帖求教。
