有水有渝
第1楼2012/02/03
楼主说的不是很明白,是说运行批量自动进样时没的主成分峰出来,但单针运行时有是吗,检查一下批量方法中进样量和检测波长有没有问题?
byanzi
第2楼2012/02/03
首先检查批测试设置的参数对不对,包括样品瓶位置,选择的测试方法,测试方法中的检测器设置等。排除第一种情况就就连续进两针样品,在进样期间,观察仪器运行是否正常,看仪器在批处理时传递的信号对不对,是不是信号线有松动或异常。若是一切正常还出现你的上述问题就要找专业人士维修了
hbmy2008hbmy
第3楼2012/02/05
路过。。。学习了
dongboat
第4楼2012/02/07
学习一下。
